MULTICUT 3000-2040-6HC или SUDA VG-2040
Suda MULTICUT
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:30
По моему мнению, 11 кВт это переизбыток.
Мы на подобные станки делаем две помпы по 3 кВт. Все держит нормально.
Хотя были и с двумя 5,5 кВт. Разницы особо нет.
А вот по энергозатратам, разница очень существенная.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июль 2014 - 13:33
Все зависить не только от киловатт двигателелй помп но и типа помп: там 11кВт двухконтурная центробежная - она вакуум дает хуже, чем пластинчато-роторный - почему я и в личку скидывал вам телефон Данила... Кстати на такой размер своих станков (КВИК и Хинтеч) рекомендую 2 по 5.5кВт 140кубовых аналога бейкера (сухие пластинчато-роторгые), переделывая вакуумоводы так, что-бы они работать могли на разные зоны, дабы можно на малые детали гонять только один вакуумник....
С такой спаркой пока никто НЕ жаловался на недостаток вакуума.... На мой взгляд такая спарка лучше, чем один 250 кубовый пластинчато-роторный даже по надежности....
#23 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:10
Более того, разные не только по вакууму, но и по производительности.
К примеру у аналога Бекера, при мощности в 5,5 кВт, производительно 160 м3\час, вакуум 85 кПа.
У стандартного китайского пластинчато-роторного насоса, при той же мощности в 5,5 кВт, производительно составит аж 380 м3\час, но вакуум всего 38 кПа.
У оригинальных Бекеров, 5,5 кВт, производительность 244 м3\час, вакуум 20 кПа (200 мбар)
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:42
Пожалуй 11 - многовато.Тут согласен.И то,что насосов должно быть два - тоже.И резерв и дополнительняа подтяжка.
#25 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:34
Два - более практично.
Один сломался, на втором можно работать.
Единственное, подтяжки не получится, т.к. они все таки соединяются параллельно. (на наших станках, один па правую сторону, второй на левую)
Если конечно это имелось в виду.
#26 OFFLINE   antonio58
antonio58
  • 22 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 16 Июль 2014 - 17:44
Мнения разделились. Техник Мультикат утверждает что 11 Квт самое то. Допустим, если брать 2 насоса, делить стол по зонам и подключать поровну на каждый, какие вакуумники посоветуете для Мультикат 3000. Родные по 4 Квт подойдут?
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:00
Я с их родными статистики НЕ имею, почему и давал телефон Данила. С теми станками, что сейчас поставляю ставим только пластинчато-роторные, хотя раньше была небольшая поставка и водно-кольцевых китайских, но от них отказались из-за нескольких случаев разрыва импеллера, и из-за большого испарения воды...
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Июль 2014 - 09:04
Нормально будет.Если у них производительность кубов по 150.Ели не работать с очень пористыми материалами - может и одного хватит.Но лучше два.Спокойнее.
Я как раз и имел в виду паралельную работу.Неясно выразился просто.
#29 OFFLINE   antonio58
antonio58
  • 22 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 18 Июль 2014 - 14:16
Спасибо. Еще интересует вопрос по поводу приводов: серво или шаговый. Думаю брать шаговый, во-первых он в наличии, во вторых задачи резки рекламного производства всегда разные. Не думаю что много выиграю на сервомоторе.
Второй вопрос: шпиндель 3Квт или 6 Квт. В основном, конечно, режем ПВХ, композит и оргстекло, но бывает и МДФ 20мм или оргстекло 24мм. Что посоветуете? Если ли серьезные преимущества 6 Квт перед 3Квт
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Июль 2014 - 15:36
Для таких задач и 3кВт вполне достаточно. Если бы Вы часто резали толстые материалы, да еще и фрезы использовали d=40 мм, тогда да. Для мебельных фасадов актуально 6 кВт.
У меня двухкиловаттный Elte. На рекламных задачах недостатка мощности замечено не было.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Июль 2014 - 15:38
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июль 2014 - 16:08
Для раскроя вполне хватит и шаговых , тем более там стоят в этих станках трехфазные очень шустрые шаговики...
 Для рекаламных дел достаточно 3кВт шпинделя, хотя с ним можно работать, но 6кВт позволит более шустро раскраивать толстые материалы толстыми фрезами (12мм и более)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Июль 2014 - 16:09
#32 OFFLINE   antonio58
antonio58
  • 22 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 20:39
Станок заказали, серия 3000, HSD 3 Квт, всем спасибо большое за консультации. Теперь вопрос встает с фрезами: какие выбрать? Помогите пожалуйста определиться, какими лучше работать.
Подскажите пожалуйста какие фрезы выбрать для фрезеровки:
1. Композитного материала 3 мм
2. Пластика ПВХ 2-10 мм
3. Оргстекла 3-10 мм
4. МДФ
5. Гравировки по различным материалам
6. Что то возможно забыл
Интересуют так же ходовые диаметры и на что влияет удаление стружки фрезой (вверх, вниз)
Сообщение отредактировал Admin: 03 Сентябрь 2014 - 20:43
п.1.2.
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 20:44
Для сгиба композита на этом сайте я НЕ нашел, а включая и их всегда можно взять у gravman.ru, а о его по этим задачам здесь неоднократно писали я и другие...
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 21:43
У этой фирмы в Москве, кроме манагеров и бухгалтеров, есть Володя, он там швец, и жнец, и на дуде игрец. Он там в стародавние времена фрезеровал на МУльтикаме (не путать с Мультикатом, одно продают, другим сами пользуются, хотя, стародревние станки были приличными).
Прозвоние, проконсультируйтесь, мне Вы чужой (проклятый личный собственник, на зеленых, синих, бедых жегулях), ну разумно жеж помощи просить где купили, нет?
#35 OFFLINE   antonio58
antonio58
  • 22 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 15:54
Станок купили, вот первое впечатление:
1. Не очень понравилось отношение менеджера Максима, если бы не положительные отзывы о станке, никогда бы не обратился за покупкой. Консультации дает неохотно, невнимательный. Такое ощущение, что продать станок ему вообще не интересно.
2. Станок пришел с Тайваньским шпинделем, вместо Итальянского. Но, благо, эту ошибку устранили без лишних вопросов.
3. Вакуумная подготовка стола УЖАСНАЯ! Распределительный ресивер весь в дырках, сварной шов точечный, пролитый герметиком
4. По фрезам никакой консультации нам не дали, сослались на сайт, мол, сами читайте и выбирайте. Цанги 8мм, в наличии тоже не оказалось, пришлось обращаться к конкурентам.
5. По механике вроде бы все в норме, хотя в работе он только неделю.
6. Вакуумным прижимом в целом не очень довольны, думали будет держать лучше. Если ПВХ 3х2, 3мм еще куда ни шло, акрилл 3мм и композит приходится прихватывать саморезами. Возможно где то нарушена герметизация, будем разбираться. Сверху положили МДФ 6мм, насос 11 КВт
7. Инженером Алексеем довольны, специалист отличный все собрал и объяснил доходчиво и четко!
Вообщем минусы есть, дальше будем смотреть
Сообщение отредактировал antonio58: 27 Сентябрь 2014 - 15:55
#36 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 17:22
antonio58, какой размер станка?
#37 OFFLINE   antonio58
antonio58
  • 22 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 20:45
4х2
#38 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 13:46
Уважаемый antonio58, спасибо за отзыв о нашем стаке (я сервис-инженер компании MULTICUT). По поводу вакуумной системы, ваши замечания доведены до руководства. В данный момент на производстве "Распределительный ресивер" собирается из цельной трубы. Для вас мы можем отправить именно такой ресивер с доставкой до вашего населенного пункта за наш счет. От вас только требуется заявка в свободной форме на почту dсобакаdmr.ru
#39 OFFLINE   antonio58
antonio58
  • 22 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 23:40
Спасибо, но мы уже старый проварили
#40 OFFLINE   FarID
FarID
  • Из:Ульяновск
Отправлено 17 Июль 2015 - 02:58
Здравствуйте antonio58. Как вам станок после 10 месяцев эксплуатации?
Такой же присматриваю.
Сообщение отредактировал FarID: 17 Июль 2015 - 02:59
Темы с аналогичным тегами Suda, MULTICUT
